320tkm potřebuju poradit s viskozitou
Re: 320tkm potřebuju poradit s viskozitou
Máchal: 1.8T od VW je dobrý motor,má ještě dobrý základ,či-li litinový blok motoru.Jediné na co je náchylný,tak že se při zanedbávání výměn oleje ucpává sítko v sacím koši olejového čerpadla.
Jinak to jede velice hezky 20V s Turbem..
Pitris píše:Cituji: Tyto polymerní látky jsou při provozu oleje střihově namáhány, zejména v olejovém čerpadle a dochází k jejich trhání na menší molekuly....
Ptáš se dobře, ale blbýho já nejsem ani fyzik ani chemik, já jen citoval ing. Černého z VŠCHT Prahav.vilik píše:A jak se dá roztrhnout molekula? To čerpadlo dokáže rozdělit molekulu?
Jde jen o jakesi nazorne pripodobneni, aby si to laik dokazal alespon trochu predstavit. Nic jineho bych za tim nehledal.
Dochází ke zkracování řetězců u polymerů - toť vše.
Pokud by někdo dokázal olejovým (resp. jakýmkoliv) čerpadlem rozdělit molekulu, dostal by minimálně Nobelovu cenu...
Klasický šnekový mlýnek na maso je v určitém smyslu vlastně taky takový "čerpadlo". A zkus do něho strčit prst... Tož asi tak, pro představu...v.vilik píše:...A jak se dá roztrhnout molekula? To čerpadlo dokáže rozdělit molekulu?
Nestěžuju si, jen se bojím dne, kdy auto půjde z domu a budu se rozhodovat, co za motor zvolit (v ojetině - na nové nejsou chechtáky)NOVON píše:Máchal: 1.8T od VW je dobrý motor,má ještě dobrý základ,či-li litinový blok motoru.Jediné na co je náchylný,tak že se při zanedbávání výměn oleje ucpává sítko v sacím koši olejového čerpadla.
Když vidím nynější TSI, EcoBoosty a jiné parodie na motor, tak výběr opravdu nebude jednoduchý.
Každopádně o zanedbaných 1.8T a s tím spojených problémech s ucpaným sítkem vím, ale já asi na takový motor nenarazil (ťuk ťuk) a olej měním vždy do 10tkm (což většinou ani nenajedu)
z toho testu vyplyva, ze netreba hadzat flintu do zita nad mineral. olejmi pretoze ako vieme mineral ma vybornu odolnost voci vysokym tepl. a tu sa to aj potvrdilo
a kedze TEBOIL spada pod koncern LUKOIL kvalita je tam zarucena
bjuke: Souhlasím, kdyby byl pro mou potřebu v odpovídající viskozitě a s odpovídajícími specifikacemi, byl by pro můj motor (klasika benzín střední velikosti 2001) minerál celkem jasnou volbou...
Ještě tady naštěstí pár "poctivých" motorů zbýváMáchal píše:Když vidím nynější TSI, EcoBoosty a jiné parodie na motor, tak výběr opravdu nebude jednoduchý....
Pocity po těch pár dnech a cca 300km jsou více než pozitivní Motor si přede jak zamlada a co mě nejvíc udivilo, tak oproti Mobil Super 3000 5W40 je motor tišší (za studena i za provozní teploty) respektive se mi zdá, že ani na nový Mobil X3000 nebyl motor tak tichý (tady doufám, že jsem měl origo Mobil a ne padělek - koupen na cardu) Ochota vytáčet motor je pořád skvělá (1.8VTi byl víc než dobrý soupeř ) tak doufám, že to vydrží a příští výměnu opět budu dávat Sunoco Další poznatky přihodím za delší čas.Colommbo píše:A pocity, dojmy, zkušenosti...?
Pár dnů a 300km opravdu není mnoho, ale věřím, že ti spokojenost vydrží (vpodstatě ani není důvod, proč by neměla) stejně jako mně - na 5W50 najeto 45tis.km, z nich posledních 20tis. na Sunoco...
Moc toho nenajezdím, ale prostě mám z toho oleje daleko lepší pocit, než z předešlého Mobilu Super 3000.
Tak ono srovnávat poctivé sunoco synturo sportivo 5w50 ( T.B.N skoro 10, HTHS vis 4.8 nebo 4.9 a vis indexem 182 a kde se nehraje na jakýsi debilní normy) s Mobilem 5w40 ani nejde.Máchal píše:Moc toho nenajezdím, ale prostě mám z toho oleje daleko lepší pocit, než z předešlého Mobilu Super 3000.
