10w40 a 10w60
10w40 a 10w60
Zdar, mozem pridat do 10w40 olej 10w60? Oba valvoline
Re: 10w40 a 10w60
Je celkem jedno jaká značka, vždy raději v motoru nějaký olej než žádný.
Re: 10w40 a 10w60
Zdar. Na doliti urcite ano. A na leto, zas horke, neni na skodu. Predpokladam, zes ho nekupoval, kvuli dolivani.
Smime vedet,, vo co de a kam"?
Re: 10w40 a 10w60
Do punta 1.2 8v na doliatie pei krátkej trase nespapalo nic ale dialnica 140/150 spapalo take 4 dcl
Re: 10w40 a 10w60
On se ten olej 10W-60 hodí na dálniční provoz v létě dokonce víc.
Re: 10w40 a 10w60
Takze tomu neoblizim ked budem dolievat 10w60 do naplne kde je 10w40 len pomozem takto v lete
Re: 10w40 a 10w60
Jak napsal Pedro: Lepší něco než-li nic. Oleje 10w40 jsou gut, gut jsou i oleje 10w60. A pokud potřebuješ půl litrem jednoho dolít druhý, jde to. Ale určitě bych nedal půl na půl na celý interval.
Re: 10w40 a 10w60
metamor: Mas tvrde guferka na ventilech a vybehane voditka v hlave,tyhle motory na to trpi casto..Nech udelat hlavu a nebudes dolivat nic..
Re: 10w40 a 10w60
Jako kluk z vesnice bych se běžného dolívání čtyřicítky šedesátkou nebál, klidně furt. Motor bude spokojený a ty taky, bo budeš dolívat stále méně a při další výměně naliješ padesátku rovnou.
Re: 10w40 a 10w60
Na to by mohl trošku (ale postupně, a asi ne úplně) pomoci Valvoline MaxLife nebo Sunoco Marathon. Na provozem již zvětšené vůle v motoru zas může pomoci viskóznější (hustší) olej. Ze "40"→"50"→"60".NOVON píše:metamor: Mas tvrde guferka na ventilech....
Re: 10w40 a 10w60
Pitris: Mohly by pomoct,ale osobne tomu neverim,at uz z vlastni zkusenosti,a taky jsem nikdy neslysel,necetl,ze by to nekomu pomohlo.Ty gufirka jsou vetsinou tvrde tak,ze nejdou zmacknout,nezridka se doslova sypou mezi prsty.
Re: 10w40 a 10w60
Tož javor že pokud z gufírek šutr tak už pak nic.
